回帖:17个,阅读:10226 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2010/3/25 22:24:17
微波炉里面的高压放电二极管是干什么用的?
这根管坏了他就不能加热了。用万用表的两根针互换测的话都通的话就是坏了。它就不加热了。我就想知道为什么没有这根二极管他就不加热的问题?恳请各位帮小弟解答一下啊.
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/26 0:04:30
那是开关管来的
学习就是最大的进步!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/26 0:10:25
那说明你那高压二极管已经击穿了(看看高压保险丝有没有烧了)
把他换了
他是整流作用
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/26 6:00:37
二极管是在高压变压器断电期间产生的感应电压进行放电,防治发生击穿。脉动电压就有低谷期,就有感应电压。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/26 9:30:36
说的对
以下是引用1136780094在2010-3-26 6:00:37的发言:
“高压放电二极管”-------文字看不懂,看回复
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/3/26 12:55:56
升压二极管
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2010/3/26 12:59:09
谢谢知道什么意思了。
924
发变组并网
文章数:7
历史总积分:924
发表于:2010/4/20 19:29:25
表情
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/20 20:22:25
整流作用高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
 在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响而飞向阳极,另外再有磁铁的作用 , 在空间上存在方向与电场垂直的磁场,因而电子在磁场力和电场力作用下作轮摆运动。因阳极谐振腔内存在高频电场,因而就会形成绕阳极旋转的“电子云”;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将所有的能量交给高频磁场,从而维持高频振荡。这种高频能量经微波能量输出器输出,由波导管传输到微波炉腔里加热食物。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/4/21 10:45:25
晕了,看的似懂非懂!回去再翻书。
新手报道,受教必顶!
图
