变频器论坛
回帖:9个,阅读:1150次 [上一页] [1] [下一页]
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2010/3/24 22:28:40
发电机正在运行,起动变频器,发电机马上就跳闸。再次起动发电机,首先起动一台普通异步电动机,再起动变频器,这样就不会造成发电机跳闸。并在发电机的容量要不变频器大的多。听说是畸形波的作用。是不?
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/3/24 23:20:58
畸形波?玩概念呢
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/3/25 8:45:22
发电机正在运行,起动变频器,发电机马上就跳闸。是不是你又启动了普通电机?换后起变频器,不跳,可能是发电机容量不是很够吧。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1198
qhdzzj123
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2010/3/25 20:56:16
不是,发电机容量不小。
这个是我的一个工友在外国做调试工作时,遇到的难题。只启动一台变频器就跳闸。如果先启动一台普通电机,在启动变频器就没有问题了。我想了很久还没有想明白。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 11:46:30编辑过]
875
dicksonlxd
文章数:11
历史总积分:875
发表于:2010/3/25 21:00:11
这种现象非常少见,长见识了!
800
cc130481
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/3/26 17:43:18
什么逻辑啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/26 20:56:39
这个确实费解。一定还有什么现象没有反映出来。
我是你的朋友
1365
szlhmao
文章数:27
历史总积分:1365
发表于:2010/4/2 17:43:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2010/7/30 16:42:24
谐波干扰,当 单独启动变频器 ,发电机 输出的电能谐波含量高,变频器就报警,先启动一台电机使谐波含量降低,所以此时启动变频器就不报警,
[此贴子已经被作者于2010/7/30 16:44:27编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/7/30 22:13:50
目前的变频器有这么大的谐波能导致发电机跳闸?似乎将信将疑。不过如果变频器启动没有预充电功能,那启动瞬间电流是比较大的。不过也不至于发电机跳闸呀。还是不可思议。
我是你的朋友
3406.7488
