仪器仪表
回帖:4个,阅读:780次 [上一页] [1] [下一页]
请教试题
800
zouyouhu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 21:18:56
某一蒸汽加热器,饱和水蒸汽的正常用量是450kg/h,蒸汽阀前压力为196.2kpa(2.0kgf/cm2),阀后设计压力为29.4kpa(0.3kgf/cm2),试确定值C .
800
zouyouhu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 21:29:07
急求答案,希望大家帮一下忙
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/24 21:44:44
这问题只要数据齐全,告诉楼主个公式,带进去计算就有结果了,但这样是没有收效的。建议去下载“调节阀计算选型使用”一书看看,然后再计算,这样效果更好,下载地址如下:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=dlr&id=84128
800
zouyouhu
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 21:51:09
谢谢。我要得就是知道怎么算
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/24 22:55:54
可能楼主是要去应试,为方便记,就用kgf算吧,0.3≤0.5P1(2.0kgf)时,C=450/16.1*(P1*r1)的开方数。r1-----(2.0kgf)时的密度。
