变频器维修
回帖:5个,阅读:1122次 [上一页] [1] [下一页]
请教高手指点
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/3/24 20:11:54
变频器中的“吸收电路”具体指的是那里,高手指点,感谢!!!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2010/3/25 21:34:04
阻容吸收网络.消除杂波干扰用的.变频器中这种电路有好多.比如在电源进线处,开关变压器初级等地方
初学乍练.大家多关照
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/3/26 9:11:24
尖峰电压吸收?谢谢!!学习了!
638
2268283135
文章数:32
历史总积分:638
发表于:2018/2/11 20:02:17
RCD
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/14 18:49:46
一般指加在模块正负极之间的吸收电路,包括快恢复二极管 电阻 无感电容。有时接触器线圈阻两端也并接阻容吸收电路。还有开关电源中的尖峰吸收电路。中间继电器线圈并接的反向二极管。都属于吸收电路。总之都是消除反向电动势的。这个书本上都有,有空翻一翻 扒一扒,就明白了。原则是交流加阻容吸收电路 直流加反向二极管吸收电路。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2018/2/21 9:32:24
并联在逆变模块两端的、保护逆变模块的尖峰电压吸收电路
1078.105
