施耐德电气论坛
回帖:5个,阅读:1036 [上一页] [1] [下一页]
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/3/24 11:56:21
本人使用的施耐德变频器最近报 “接地短路”故障 经检查 电机 电源线均无问题 请问高手会有什么原因造成这种情况
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
品牌积分(施耐德):1
发表于:2010/3/24 13:11:19
电机和变频器接地 都接在一起了么?然后它俩接地接到总线上了没?检查一下
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/3/24 15:25:58
从楼主说的来看,之前是好的,只是最近才出现这个报警了?
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/3/24 15:38:29
电机要拆开连接片每相都检查。报的故障不一定就很准,所有设备都要仔细检查,不行就换变频看看
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
品牌积分(施耐德):99
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/24 19:55:08
可能的原因是多方面的。可以这样做一个测试:
变频器接其他的电机试运行坎是不是还报这个故障,这样可排除是电机自身问题?还是变频器问题?然后,根据测试结果解决相应的问题。
我是你的朋友
7165
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:157
历史总积分:7165
品牌积分(施耐德):0
发表于:2010/3/24 23:40:43
我遇到过,结果是电源线里的相线与地线短接,参数里的断相检测功能打开时某一相接触不好一样报警。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
