变频器维修
回帖:5个,阅读:2228次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/3/24 11:26:30
接修两台三菱变频器,FR-740-55K-CHT1 显示E.UVT,查手册是  欠足电压,查驱动板的三相输入电压检测电阻都正常,短接三相输入电压检测电阻信号的 汇合光耦0I8的输出端,试机,仍然显示E.UVT,不知下一步该怎么检查了;FR-F740-S75K-CHT,显示E. 6,查手册是 CPU错误。这两台机器的驱动板和 电源驱动板外形和所用元件都一致,但板上板生产后印的黑体字不一致:电源驱动板中,55KW的标79J72  , 75KW的标72K14   ;驱动板  55KW的标79K13 ,  75KW的标69K96  ,不知是否可以 代换?
[此贴子已经被作者于2010-3-24 13:21:41编辑过]
3297
huojianfei
文章数:91
年度积分:184
历史总积分:3297
发表于:2010/3/28 19:15:56
短接三相输入电压检测电阻信号的 汇合光耦0I8的输出端     那再检查输出端是否有电压
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/3/31 20:53:11
我在维修时两板相互代换,都 可以正常工作,不知道如果长时间工作会怎么样?为此电话咨询了三菱青岛服务中心,他们说,22、30、37、45、55是一样的 ,但75的 是向上兼容的 ,直到132KW的 ,谁有 这方面的 经验?
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/3/31 20:55:25
另外,我 需要这 两种板各一块,请有这两种板的 和联系 13355089539
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 17:08:01
详细对比一下,只要硬件电路完全一样,插口\插排线都完全一样,可以代换的.
代换后,只要将变频器容量,过载参数等,重新设置一下就可以了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1249
花儿为什么这样红
文章数:74
历史总积分:1249
发表于:2010/4/15 20:44:31
看看直流母线电抗器那两个端子没短接吧,那个容易引起这个。
156.2551
