回帖:11个,阅读:8186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
chenlijuan9169
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 11:00:50
各位前辈,本人第一次做工程,我需要做的控制工程是输入48个点,输出64个点。
怎么选择PLC的型号啊?选择PLC型号是应该从哪几个方面考虑?还有谁能给我一些具体的PLC的报价和资料啊?
盼您回复……
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/24 11:43:26
呵呵;你会用什么品牌的PLC ?这是最关键的;
800
chenlijuan9169
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 11:53:49
我会用三菱和欧姆龙的。我们以前做的是用欧姆龙的,所以优先考虑欧姆龙的PLC
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/24 12:30:55
也要看你控制的是什么,除了普通的逻辑控制,还有没有其它特殊的要求
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/24 13:20:47
呵呵,我想CP1H应该够你用了
800
chenlijuan9169
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 13:44:00
我那里面牵扯到很多流量。电压。电流。真空度的控制……
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
发表于:2010/3/24 14:53:51
那就在你熟悉的品牌中选一个能满足你条件的
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
800
chenlijuan9169
文章数:23
历史总积分:800
发表于:2010/3/24 20:24:48
头有点大了,找不着北……
804
you_20081989
文章数:17
历史总积分:804
发表于:2010/3/25 11:33:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/25 14:03:31
三菱可以用FX2N-128点的;
93.6006
