变频器论坛
回帖:5个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
1001
madblood
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2010/3/23 10:28:41
最近自己公司有个普传的变频,加了水泵控制器来做4泵轮换的恒压供水。最近发现一个问题,总是会突然死机。死机前会出现OC-P的异常现象(注:OC-P提示是系统受到干扰或瞬间过电流冲击)。现在的问题是,地线有加了,各方面的调试也是没有问题了。但是还是出现这样的问题,到底是变频的本身滤波抗干扰不好,还是有可能其他原因导致?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/23 10:55:26
可能为负载突变或水泵方面的问题,如水泵电机绕组存在绝缘缺陷,运行中导致变频器OC报警.
各位也可以到<变频器维修论坛>看看,有许多故障分析的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1001
madblood
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2010/3/23 11:04:19
电机的问题已经排除了,电流的话,经过下午4点到晚上8点的高低峰检测也没有问题,所以才比较头痛。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/23 11:28:40
恢复出厂值,重新仔细设参数看看
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/23 20:01:22
以下是引用madblood在2010-3-23 10:28:41的发言:
供电电源进线处加装铁氧体磁环多加几个(3个以上),然后在磁环上绕制3圈。情况会好的。变频器干扰的话,这招儿比较灵。如果变频器干扰“别人”,也用此法,管用。
我是你的朋友
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/3/24 8:55:18
你看看是不是每次出现故障时都是一个水泵?
如果是可是电机的问题,如果不是可能是变频的问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
93.7679
