变频器论坛
回帖:5个,阅读:16862次 [上一页] [1] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/22 23:26:12
大家都在讨论变频器直流母线的过电压问题,有没有人能谈谈变频器报直流母线欠电压故障的可能原因。提到这个,首先有人会说是电网问题,电网波动造成的。我是想问如果电网没有波动呢?我的电网很稳定,是大专院校的供电系统。完全符合国家的电网标准。而且比较干净,没有谐波的畸变。这种条件下,如果报直流母线的欠电压故障,是什么原因呢?^_^
我是你的朋友
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/23 11:01:34
不外乎有两方面的原因:
1、直流回路的储能电容,容量下降,在运行中导致直流回路电压低落,报欠电压故障;须检查电容的容量,并更换。
2、电压检测电路不良,产生误报警现象。如电容无问题,须检修电压检测电路。
    可能为检测电路的比较工作点偏移,造成误报警。
大家也可以到<变频器维修>论坛看一下,有相关的故障分析帖子.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/23 18:22:57
^_^,对楼上的热心发言,先赞一个!
不过,我还要再补充一点,就是这个故障与装置的元器件没关系。也就是说,母线电压真的低了,元器件和变频器正常。
出现这个故障以后,我们通常会想到:电网问题、传感器问题、电容器件问题。。。。但是都不是的情况下,是不是应该考虑负载的问题呢?什么样的情况会导致变频器报“直流母线电压低”呢?
再补充一点,现场调试工程师,最不希望的就是变频器坏了。^_^,一旦是坏了,那彻底就完蛋了,后面的活儿就干不下去了。那怎么行呢。因此都会把变频器坏了作为最后判定的手段,而优先考虑的是现场变频器有关的周边问题。
[此贴子已经被作者于2010-3-23 18:30:49编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/24 19:31:25
变频器报故障:“直流母线电压低”;应该检查电机的传动系是否有犯卡的现象,因为在旋转过程中,如果轴系犯卡,相当于突加大载荷,变频器针对这种突然的大载荷,直流母线将会放电,使其电压瞬间下降而报错。
因此,变频器在电网良好、元器件正常的状态下,如果报直流母线电压低,应该去检查传动轴系,是否存在机械故障。
我是你的朋友
1207
shixuejia2008
文章数:82
历史总积分:1207
发表于:2011/8/23 13:39:03
我也遇到这种情况
我这边的情况就是有的时候会报直流母线欠压,一般都是在重载的时候,但是不是每次都报,他是间断性的?这是哪种原因造成的呢?
1003
打死也不说
文章数:8
历史总积分:1003
发表于:2015/3/30 23:27:36
我单位6SE70用在立辊轧机,最近单边经常出现逆变报F008,整流回馈报F033,同时跳进线主开关,观察曲线,直流母线电压瞬间降低,两边参数配置相同,请问可能是什么问题造成
643.3503
