回帖:23个,阅读:25138次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
zyansen931
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/3/22 20:30:44
一台三相异步电动机11千瓦,电压380伏,怎样计算它1小时用了多少度电
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/22 21:16:14
呵呵,不是11度吗?
如果再精确的话,可以加上无功电流的线损——基本是忽略不计。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
804
wangleizt
文章数:11
历史总积分:804
发表于:2010/3/23 9:13:27
支持楼上的。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/23 11:31:50
就11度吧
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/23 11:33:03
表情有点难度。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/3/23 13:18:12
怎么算的啊,怎么才11度了?11度是一相1小时的用电量,那其他2相就不算了?
1464
bh3908014
文章数:9
历史总积分:1464
发表于:2010/3/23 14:45:10
在满负荷时应为11度
800
1016035261
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/3/23 15:40:52
这题你没写清楚,是额定功率?线电压表情,应该不难做。。如果你写清楚的话!
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2010/3/23 22:08:28
三相电机,11千瓦。就是三相电机1小时消耗11度电,工作在正常电压下,不存在单相换算累加之说。
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/23 22:28:42
呵呵,各位,楼主已经说得很明白了,有什么难度呢?
所谓11千瓦,楼主虽然没有明确说明,但是按常理来说这个数据一定是来自于该电动机的铭牌,我想他不会用功率计去测量吧?如果我的说法成立,那么这个数据肯定就是额定功率,也就是有功功率,因为电机名牌标注的就是有功功率。
接下来的问题是,这个有功功率是三相电动机的总功率还是其中一相绕组的功率呢?答案肯定是前者,有谁见过三相电动机铭牌标注单相电源下的功率呢?再,上面说过,这个功率也是额定功率,所谓额定功率肯定是在正常三相供电时电动机在单位时间所做的功,即功率!
既然单位时间所做的功称为功率,那么在某个时间段内所做的功是多少呢?功率×时间=功,即11千瓦×1小时=11千瓦·小时=11度。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1751.1618
