传感器论坛
回帖:6个,阅读:4542次 [上一页] [1] [下一页]
1117
newplayboy
文章数:23
历史总积分:1117
发表于:2004/9/29 17:46:00
小弟做一系统,需要2个温控仪对应一个温度检测传感器(PT100),请教能否传感器直接接到两个温控仪上,若不能,有何影响,请教如何接,多谢!!!!!!!!!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/9/29 21:57:00
不能
会影响显示精度
接一个PT100变送器,再把变送的输出信号去接两个温控器
1078
guangshe
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2004/9/30 8:19:00
PT100热电阻不能同时接两台温控仪.因为用电阻测温是采用电桥电路进行测量的.只有用温变把温度信号转换成4_20mA或0-10mA这样才能带两台显示仪.
1019
xiayongbo
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2004/9/30 11:20:00
用一个输出可为变送输出4-20mA的温控表,该信号做第二块表的输入。宇光的表可作到
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/9/30 23:21:00
这种方式,要找仪表厂定做专门的控制器,组成主表与副表系统即可,我一直用这种方式式来控制加热器的。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1008
gjchome
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2004/10/20 11:39:00
不能
如果不同使用的话
只要加一个切花电路就行了
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2004/11/22 10:11:00
用一块有变送输出的表就可
我一直在努力
93.6006
