回帖:12个,阅读:26041次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/3/20 11:41:45
请教了,我看手册的时候感觉说的不详细,也没有例子,麻烦给个例子,外加解释一下这个指令的详细用法,以及是否会触发其他寄存器,谢谢!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/20 12:32:15
不知道你看的是什么手册,但我看的编程手册就相对详细。直接去官方网站下载或者直接找代理商索取。
[此贴子已经被作者于2010-3-20 12:37:25编辑过]
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/20 12:33:56
先买一套步进电机吧。如果有更好了。然后再来问这些问题。
这个指令不要看手册,手册上讲得可能会把你讲糊涂的。直接在软件里写,填写电子表格,中文版会自动注释,只要按表格的格式不动,修改一下寄存器就行了。如果没有步进电机或伺服实物,会很难弄明白的。
前二天我就说了,松下和三菱不一样,方式不同。所以是就这样看不清楚的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/20 12:43:05
FPX系列PLC控制步进电机,并不是拿来就能用的,要在软件里设置一些参数,否则晶体管PLC也不能输出脉冲。请按下图设置PLC系统,否则只能作为普通PLC使用。
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/3/20 16:02:55
不好意思,第一次接触松下PLC的非标程式,所以很多麻烦的问题请教你了
第一张图你设置了ch0的脉冲输出Y0,Y1,我之前有个帖子问你,到底是指定了Y0还是Y1,对吧,你这样回答的"通道是指定的,Y0为脉冲输出,Y1为方向输出,Y2为脉冲输出,Y3为方向输出,以此类推。",那也就是说我F171(SPDH)指令是以脉冲方式输出到Y0吗?
但是我对你的第二张图不是很明白,X4脉冲输出ch0的原点输入,不明白,你触发不是R1吗?不明白这里X4的作用与用法
请教你了,谢谢
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/20 22:11:16
指令后面的K是表示哪个通道的,K0表示Y0,K2表示Y2
学习就是最大的进步!
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/21 10:05:38
原点输入是指当前位置不在原点的时候触发回原点指令,当机器碰到原点开关X4时,脉冲输出停止。这个原点仅针对回原点指令,不须要写程序,由系统内部自动启用。
这个表格格式和上面所发的格式是不一样的,请仔细看清楚不同之处。
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/3/23 18:37:26
谢谢,我明白了,感谢,呵呵
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2015/12/21 13:03:45
多谢版主
513
1481422732
文章数:2
历史总积分:513
发表于:2017/8/27 23:50:56
你好,请问那个F171的回零可不可以在一段时间后再执行
375.0047
