西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3670 [上一页] [1] [下一页]
800
影之舞_悲伤
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/19 15:32:04
如题v     麻烦各位打个 帮个忙A 啊    先 谢谢了
这个世界并不完美,所以才有了美丽,有了追求,有了希望,只要付出了,总会得到什么的----影之舞_ 悲伤
811
342886509
文章数:4
历史总积分:811
发表于:2010/3/19 15:47:57
貌似不可以!
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/3/19 16:13:50
无论哪种方法,你总要去安装有Step7的Vista系统Copy系统信息至你的Win7,同时修改……这会是一个非常繁琐的过程。
简单的方法是,在Vista上安装,然后通过操作系统升级为Win7.
繁琐的方法是:
第一步:通过Orca软件修改下面这些文件的安装脚本
CD_1\STEP7\Disk1\setup.msi
CD_1\STEP7\HF1\Disk1\setup.msi
CD_1\S7PCT\Disk1\setup.msi
CD_1\S7-Plcsim\Disk1\setup.msi
CD_1\Automation License Manager\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Graph\Disk1\setup.msi
CD_2\S7-Scl\Disk1\setup.msi
在Orca中打开每一个文件,在Tables栏中选择“ControlCondition”,然后在右边选择DLG_InstallationRequirements,在Action中将Disable改为Enable
第二步:从Vista上已经安装Step7专业版系统复制CommonFiles\Siemens文件夹,然后复制到Win7的相同目录下。
第三步:从安装有Step7的Vista系统的注册表中复制HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SINEC内容,然后复制到Win7系统注册表的相同位置上。
第四步:因为Win7不在支持HLP的帮助模式,因此你需要去微软下载HLP插件(需要正版验证)
你说这个步骤烦不烦,有这点时间去这样做,还不如从Vista上直接升级了~~~
Regards
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/3/20 8:12:49
简单的方法是,在Vista上安装,然后通过操作系统升级为Win7.跟楼上学习了,谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
