欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1137 [上一页] [1] [下一页]
cp1e的问题
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2010/3/18 11:20:07
我想用外部一个时间继电器(经常改变数值),控制内部一个时间继电器使其与外部的随时改变的时间相同。怎样写程序谢谢大侠。
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/3/18 11:50:17
我不清楚CP1E中使用定时器是否不再区分二进制输入还是BCD输入,如果区分,你需要对外部输入做相应转换,然后将外部输入写入到D中去。
最后,MOV D   T   即可。
Regards
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/18 12:55:27
这里面还有可能需要一个工程转换的问题
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/18 14:57:13
世界难题?
以下是引用g3ofchina在2010-3-18 11:20:07的发言:
你用的外部“时间继电器”是常见的吗?-----你的想法没法实现
换个方法:外部用设定开关。
如果要时间的显示-------干脆用屏
另:为什么要“控制内部一个时间继电器使其与外部的随时改变的时间相同。”
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/18 15:09:54
既然外部可以用时间继电器控制,为什么楼主还要用PLC?能不能把您想的思路再说细一点?
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2010/3/18 20:29:54
因为购买的设备只有一个外部时间继电器。现在要实现一个油缸两次动作即活塞前进一次然后退回一次。因为生产需要根据不同的产品来改变活塞前进的时间,现在不想添加其它器件,所以想通过外部的一个时间继电器来控制活塞的前进与后退时间要保持前进与后退的时间相同。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/19 1:43:17
只是随便的一个想法,不知道行不行~!
1、感觉楼主所需要的动作很像是电机的正反转控制,只不过楼主控制的是电磁阀而不是接触器~!可不可以使用单键开关的做法来做你这个程序呢?
2、外部的时间继电器用自己的常闭点去控制自己线圈的得电与失电,来完成单键开关的触发。
3、但是这样做还需要考虑很多东西,比如:如何停机,怎样保证油缸的初始位置,等等~!
不知道这样行不行,也请各位老师说说~!
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2010/3/19 11:04:17
"控制内部一个时间继电器使其与外部的随时改变的时间相同"
内部时间继电器用的是常开或常闭点的话,你用外面时间继电器的常开或常闭点就可以啦.为什么哪么麻烦.
还有你的外面时间继电器是什么形式出力,常开常闭点还是模拟量,如果是模拟量,CP1E上有一个外部模拟设定输入连接器.
909
zxjjcm
文章数:29
历史总积分:909
发表于:2010/3/20 21:22:11
本人是个初学者,个人认为:如果这个内部时间继电器不用于数据处理指令的数据源或数据目的地,同时不在JMP和JME之间的话,多使用二个PLC输入点(外部时间继电器的启动运行信号、输出信号),同时对程序稍做修改即可。我的思路是用外部时间继电器的启动运行信号断开内部时间继电器的得电,用外部时间继电器的输出信号替换内部时间继电器的输出。用什么指令视实际情况而定,注意互锁。不知这样行不行?请各位师傅指导!
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/3/30 1:05:01
不知你是意思是不是用外面的的拨码开关来设定里面定时器的值.如果是用拨码开关的话,很容易的
不过这样太浪费输入点了
[此贴子已经被作者于2010-3-30 1:12:09编辑过]
93.6006
