变频器论坛
回帖:4个,阅读:3885次 [上一页] [1] [下一页]
800
66174726
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/3/17 11:37:46
电机利用变频器减速或加速后其电机功率有什么变化,转速变化后的输出扭矩会有什么变化,该怎么计算?
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/17 14:43:57
电机功率不会变
扭矩与转速成反比,但要考虑减速器的效率
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/3/17 15:24:04
理论上恒转矩变频器在额定频率以下运行时输出转矩不变;
在额定频率以上输出功率不变;
801
adper11
文章数:4
历史总积分:801
发表于:2010/3/19 22:19:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/26 21:12:31
以下是引用66174726在2010-3-17 11:37:46的发言:
这个问题其实问的是电机在动态过程的功率(消耗电能量)的问题,加斜坡和不加斜坡,对于电驱动功率的影响。定量分析,比较麻烦,但有公式可求证,定性分析就简单了,它是由几个力的合成叠加而成的。
电机的负载阻力+电机的加速(动转矩)阻力+系统的摩擦阻力为系统动态过程的驱动力,他们决定着系统的动态驱动功率。其中负载阻力矩和系统摩擦阻力矩,不论设不设斜坡加减速,他的功率都不会改变。但是动转矩(惯性转矩)就与系统动态的加(减)速度相关了,而斜坡的设置,就是改变系统的动态加减速。因此,有斜坡、斜坡大小,都会影响系统在动态过程中的驱动功率的。加速度越小(斜坡时间越长),动态的驱动功率越小,反之则越大。
我是你的朋友
1589.2314
