回帖:0个,阅读:614 [上一页] [1] [下一页]
956
smallkitey
文章数:7
历史总积分:956
发表于:2010/3/16 11:54:15
监控特点
全中文液晶(4行*8列)显示,标准四键按钮操作;
内置三相交流电压测量、霍尔电流传感器、温度传感器、母线绝缘监测、闪光输出,内置4路开关量检测功能,可扩展开关量单元;
完善的告警功能和多级告警设置,多级密码设置等;
智能化电池充放电管理,提供RS485后台通信接口;
可扩展电池巡检和绝缘检测单元,满足更多系统要求;
历史故障掉电保存功能,记录故障的发生和消除时间
模块特点
采用最新高频谐振技术,带有源PFC功能;
智能型风冷方式,独立风道,更安全可靠;
智能CPU控制,带LED数显和RS485通信;
模块与硅链都可以显示运行状态和故障代码;
硅链特点
自带独立的CPU,带自动控制,同时自带LED数显;
采用盲插式安装,无需任何的外部接线,解决客户的接线麻烦
31.2002
