变频器论坛
回帖:3个,阅读:758次 [上一页] [1] [下一页]
942
chengdaauto
文章数:4
历史总积分:942
发表于:2010/3/16 9:35:03
1、调速器在启动后,在没有给定的基准的情况下电机会抖动,如何处理?
 答:此状况一般系电流调谐未做好引起,机电使用年限较长环境较差、元件老化等。
(1) 做电流环子调谐
(2) 速度环P、调整,一般讲P值设为4.8即可
(3) 将静止逻辑打开    STANDSTILL  LOGIC  设置为:Enable
(4) 零阈值出厂默认为2%,可根据实际工况予以修改
  ZERO   THRESHOCDz
问 2、二台调速器在联动时,需要有张力控制。此张力需要可调,我想通过给定基准差,通过后一台调速器的电流来控制,如果电流达到设定值,给定基准就为无效,即速度不再变化,是否可能实现,需要设什么参数,如果设参数。
 答: 上述的描述有些模糊,因为负载以及负载空载等条件有关联,前提负载、空载电流<张力需求节电流
       可以通过调节后一台调速器的电流来控制,当张力满足时,基准速度既可以只有升或降
  接线处 A6 不接, A5姐电位?由电位?控制
  参数组表: A6——0             A5——439
             Pos  I  clamp——301
              NIG  I  clamp——48
       本帖来自:http://www.chengdaauto.com/cn/web/bbs/index.asp
这里有更多的学习内容,提出的问题,会第一时间为大家解决,一起来学习!!!
800
286457349
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/3/16 9:53:17
很不错,值得学习,谢谢楼主了啊!希望楼主今后多发些这方面的帖子,因为本人是刚接触这行的,所以有很多东西要学的,所以希望大家在今后多多的帮帮忙,呵呵。。。
800
363329811
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/16 12:36:08
以下是引用chengdaauto在2010-3-16 9:35:03的发言:
(1) 做电流环子调谐
        ZERO   THRESHOCDz
   参数组表: A6——0             A5——439
              Pos  I  clamp——301
               NIG  I  clamp——48
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/17 0:04:37
有没有实际中的例子,这样还直接点,让我们也学得明白点
学习就是最大的进步!
93.7501
