回帖:11个,阅读:1474 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
904898206
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/15 18:53:12
本人才开始实习 基本功不扎实
我们单位的电箱里面我仔细看过了  零线和地线被别人用一根导线连接在了一起  难道这就是3相4线制这样是不是不安全 有时候零线当地线用(例如接一个灯泡 火线接过闸刀开关零线直接接在地线上) 有时候地线当零线用(例如接二保焊机3根火线接闸刀开关一根地线起保护作用被接在电箱的零线上)  我也不是很懂 求解
[此贴子已经被作者于2010-3-15 18:55:05编辑过]
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/15 19:19:48
零线不容许和地线连在一起。三相四线制是没有地线的。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/3/15 20:06:31
tn---s系统
 tn系统中工作零线n与专用保护线pe分线使用。正常时仅n线上才有不平衡电流,pe上没电流,对地即无电压。相线对地短路,中性线电位偏移均不波及pe线的电位,故应用最广。三相不平衡时单相使用,n线上可出现高电位,要求总开关和末级断开相线的同时断开n线。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/3/15 20:24:02
这是TN-C系统
1010
782247803
文章数:44
历史总积分:1010
发表于:2010/3/15 23:27:43
TN-C.是三相四线供电系统.
TN-S.是零线N和保护零线PE分开的.三相五线供电系统.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/3/16 9:48:16
如果是TN-C系统,则其保护线和中性线是共用的,则楼主所说情况是允许的;
若是TN-S系统,则不可。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/17 8:48:48
同意6楼的
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/17 20:21:56
对的
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/3/17 20:35:05
以下是引用1079135239在2010-3-15 20:06:31的发言:
tn---s系统
正解
 一花一世界,一佛一如来
1075
ugvfqqqf
文章数:16
历史总积分:1075
发表于:2010/3/18 13:28:35
6楼正确
93.6006
