回帖:8个,阅读:542次 [上一页] [1] [下一页]
比较指令请教
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 16:15:07
我想用比较指令编写一个程序  当c0的值小于25时m0闭合  当c0的值等于25时m1闭合  当c0的值大于25时m2闭合
请前辈指教这类程序如何编写?编程手册上说的很笼统。
[此贴子已经被作者于2010-3-15 16:16:52编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/15 16:24:51
PLC中直接有比较指令
三菱的FX比较指令,就能同时判断这三种情况输出3中状态
手册上说的笼统?你没有PLC,试下就清楚了,或是仿真软件测试下也能看出结果的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/3/15 16:36:41
对,如果有仿真软件,可以用仿真软件试试
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/15 16:54:22
用CMP指令即可,CMP K25 C0 M0,具体用法参加三菱手册或看我的帖子http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=224776,慢慢找,里边有个比较指令的用法和例子
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 16:55:13
【CMP  A  B  M0】
表示拿A和B比较,有3种结果,
A>B  →   M0动作
A=B  →   M1动作
A<B  →   M2动作
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/15 16:55:34
补充一下,用仿真也可看出结果,当然,能实际调试一下就更好了。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/16 8:17:21
OMRON的比较写起来很麻烦的。三菱和松下PLC写起来就简单多了。直接是符号,这就和算术或者说平时的大于小于符号一样,非常直观易懂。>=   <=   =   <   > 说这么简单。
比如  >=  D100   K10     M0  也就是当D100 大于等于 10的时候接通M0
       =   DT 100   DT44    MV  k0   DT100   当DT100等于DT44时,将k0传送到DT100.相当于清零动作了
[此贴子已经被作者于2010-3-16 8:18:30编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/3/16 15:45:05
这个写起来应该很容易的啊?
多试试!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/3/16 16:18:41
找个PLC照手册上的一试就明白了;
