回帖:14个,阅读:1515 [上一页] [1] [2] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/3/15 13:40:05
买的CCZ38 25/10天水的接触器,线圈电压24VDC,接上两个并联的1000W的取暖器,电压是820VDC。
开关闭合,取暖器工作,没问题,开关断开,接触器触点断开,拉电弧,结果就火光不断,似乎灭不了电弧。
这是为什么??
切记~~!勿浮躁~~!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/3/15 14:07:19
接触器小了
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/3/15 14:51:23
以下是引用chenqing309在2010-3-15 14:07:19的发言:
接触器小了
不对吧~~~!你这回答~~~!你自己算算啊,怎么算都不可能嫌小的。
切记~~!勿浮躁~~!
800
tz.guozhen
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/15 15:26:29
表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/3/15 16:32:26
没用过直流接触器;
直流比交流 灭弧要困难些;
拉弧如果在允许范围内,则不是问题
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 16:47:42
CCZ38 25/10的参数发上来看看,一般就是电压电流问题。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/15 18:17:24
没CCZ38资料,你确定可以用在dc820v(额定值,不是最大值),电流
如果资料确定可以,此产品可能偷工减料了,你用一个铁片检查一下-----在触点附近应该有磁铁
快乐 幸福 自由 比什么都重要
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2010/3/15 22:42:33
以下是引用知道一点在2010-3-15 18:17:24的发言:
能否解释一下,为什么在触点附近有磁铁就代表偷工减料了
大家一起学习
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/15 23:40:54
看清楚了是没有磁铁
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/16 9:26:21
这跟磁铁有什么关系
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
