回帖:10个,阅读:1014次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱指令求教
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:00:07
三菱plc应用指令中处理数据的长度中16位指令和32位指令是指什么意思?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/15 10:08:51
数据是以二进制存储的,16位就是16位的二进制,32位就是32位的二进制
如果指令中用到的数据比较大,16位的存储不了,那就可以用32位的存储,这是的指令要用32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:11:44
比如说我的二进制数是1001,那么在plc中16位指令就是指0000000000001001吗
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/15 10:37:38
以下是引用137612871在2010-3-15 10:11:44的发言:
16未指令是指对操作的对象来说的,操作对象是16位就用16位指令(如MOV K123 D0指将K123送至D0),如果是32位就得用32位指令(DMOV K123 D0指将K123送至D1、D0存放)
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 10:50:19
“DMOV K123 D0指将K123送至D1、D0存放)”  怎么又多了一个D1?不明白
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/15 10:56:23
DMOV是32位的指令,虽然是只写了D0,但跟在后面的D1也会被占用掉,因为D0D1奋臂都时16位的,放在一起才能组合成32位的
   深圳       fumz78@163.com
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/15 11:00:02
哦
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2010/3/15 11:03:50
也学习下,
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/3/15 11:07:19
正好需要,学习了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/15 14:56:22
D0是低位
D1是高位
