西门子SIEMENS
回帖:34个,阅读:12532次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1037
tornadodo
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2004/12/4 14:40:00
#20楼
如果我用串口助手向226发一串指令.接线的方法应该是怎么接啊??就是串口与PORT0的接线.
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/4 15:19:00
#21楼
以下是引用ye_w在2004-10-3 20:19:00的发言:
没有办法,你中奖了
恭喜恭喜!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1026
trz
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2004/12/8 14:40:00
#22楼
没有办法,你中奖了
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2004/12/8 14:59:00
#23楼
已经搞好了;
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2004/12/13 16:28:00
#24楼
以下是引用tornadodo在2004-12-4 14:40:00的发言:
PC-PPI电缆,不排除一些人自己按照接线图焊线的可能,但大多数人是直接买的,哥们你要自己焊线, 替你顶顶吧
1130
zfbeyondzf
文章数:73
历史总积分:1130
发表于:2004/12/13 21:47:00
#25楼
你所碰到的问题我碰见过,并不是你所说的"Port1只能在Port0已经使用的情况下才能使用",你延长一下扫描时间,看是否可以解决.
默认Timenout 1s
设置
Timenout 10s
很希望能交天下工控界友人
1149
like-com
文章数:19
历史总积分:1149
发表于:2004/12/14 9:42:00
#26楼
你忽略了程序,如果你的程序对PORT1口进行了通讯设置的话,那么你肯定不能用PPI协议通过PORT1口和PLC进行数据下载与上传等操作。解决方法,写个空程序下载到PLC,然后设置通讯到PORT1口,然后你打开要下载的程序,看里面有没有对PORT1口进行通讯设置,取消设置程序段,然后通过PORT1口下载到PLC即可。
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2004/12/14 10:11:00
#27楼
226的port的速度非常高,可能是这个原因它的口非常容易就坏了,建议大家用光电隔离的电缆或模块吧,我也遇到过port时好时坏的情况.
最恶心的就是日本
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2004/12/14 14:29:00
#28楼
哪位大侠有S7-200的仿真软件,要是有能否发到我邮箱来?地址为: ig8251251@yeah.net,谢谢了!
1056
WjYee
文章数:25
历史总积分:1056
发表于:2005/3/15 23:08:00
#29楼
s7-200  cpu226  两个端口有两个地址号!!!
227.4826
