西门子SIEMENS
回帖:34个,阅读:12532次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2004/10/3 23:23:00
#10楼
还好PORT0可以正常使用,没有什么大碍!
973
jiaohui
文章数:20
历史总积分:973
发表于:2004/10/4 12:01:00
#11楼
哈哈
有意识楼主你可能、真的是中奖了
我感觉西门子的东西有时候也是很不好用的
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2004/10/4 12:11:00
#12楼
以前见过几次S7-200的CPU224,与工控机相连,PC-PPI电缆是好的,但CPU224的串口连续被烧毁,后来才测出是工控机的COM口电压比普通电脑的电压要高,所以就烧了,没办法又加一个光电隔离器才解决!
但三菱的FX系列PLC接在这个串口就可以正常使用,所以比较一下感觉S7-200的通讯口的耐压值太低了!
1529
shiyu+baihe
文章数:211
历史总积分:1529
发表于:2004/10/5 10:48:00
#13楼
曾经遇到过这种情况
通讯口并没有坏
好象是设置的问题
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/10/5 21:08:00
#14楼
一台CPU226,一台CPU224,通讯口连上后不能正常通讯,检查3,8脚电压为0V左右,而断开两台PLC的通讯线,两台PLC3,8脚电压为0.7V左右。在不连接的情况下,CPU224和CPU226通讯口有24V左右的电压。而换一台CPU224和CPU224连接,相同的程序,能正常工作。看来得买一个隔离器了。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2004/10/7 21:01:00
#15楼
应该是设置的问题。
0口和1口的设置不一样。
因为默认是0口。
不知对不?
始终如一
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2004/10/27 19:03:00
#16楼
这台CPU226 PLC真是奇怪!
PROT0一直是好的,可以通过PC-PPI电缆与电脑通讯!
PORT1一直就不能用!
今天我用一台西门子的TP7触摸屏,把与TP7配套的另一台的CPU226的程序传输到这台PLC内;
再次试PORT1还是不能使用;
但把TP7接到PORT1上,居然可以正常通讯;
然后再用电脑通过PORT1连接PLC,最后成功了,现在PORT0、PROT1都可以用了!
为什么用TP7人机连接一下这个通讯口就又正常了呢?
真是奇怪!
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/10/27 21:48:00
#17楼
我还有一台224也是奇怪,用台式电脑能正常下载程序,而用笔记本就不行.其它好的224用笔记本可以下载.
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2004/10/28 10:49:00
#18楼
现在这台CPU226 XM的PORT0、PORT1都可以正常使用了!
如果说原来的PORT1是被烧毁的话也不可能接上TP7的人机界面就又好了,但之前我已经试过10多次了,PORT1的确不能与电脑通讯了,为什么用TP7的人机界面接上去就好了呢?
难道这个PORT1口是在休眠状态,还要被激活才能使用?
真是搞不明白啊!
1013
vell
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2004/10/28 10:55:00
#19楼
你可以买彩票了
[此贴子已经被作者于2004-10-28 10:55:36编辑过]
109.3765
