回帖:0个,阅读:775次 [上一页] [1] [下一页]
1240
云飞尘扬
文章数:75
历史总积分:1240
发表于:2010/3/14 20:55:35
y7132[/b]磨齿机数控化改造“第三代”[/b][/b]
zixun :   13963633348
由于替代机床成型磨齿机价格昂贵,秦川机床厂七八十年代生产的y7132磨齿机仍占据着主导地位,然而毕竟“烈士暮年”,精度缺失,故障频现,让许多人感觉“想说爱你不容易”。
改造势在必行。
第一代:(由于出场比较早,权且算他是第一代)是由步进(或伺服)电机经同步带带动蜗轮蜗杆分度,取代挂轮。电机由单轴控制器驱动。适合挂轮精度缺失,分度异常但展成油缸及液压站运行正常的机床。
特点:改造成本低,改造周期短。
缺点:不能取消液压站。
第二代:借用现有的数控系统,对磨齿机进行展成和分度的伺服改造。展成油缸换滚珠丝杠,同步轮同步带代替挂轮。需要一定数控编程基础,对每一种产品编好程序,加工时调出程序即可。每种产品又分对刀程序、粗磨程序、前3-5齿试磨削程序、精磨程序。
特点:取消液压站。
缺点:借用系统,不符合磨齿机操作习惯。
第三代:磨齿机专用伺服控制系统。对磨齿机进行展成和分度的伺服改造。展成油缸换滚珠丝杠,同步轮同步带代替挂轮。交流伺服控制系统主机采用的是台湾fatek电机有限公司生产的fbs-mn型高功能定位主机,其功能强大,开放性强,内嵌专为原秦川机床厂(现秦川发展集团公司)生产的y7132、y7132a磨齿机数控化改造开发设计的平台程序软件。实践证明,经改造后的机床效率提高30-50%,故障率可降低90%。
该主机及软件平台具有以下特点:
1.     无须编程[/b]:专用运行程序已永久拷入主控机plc-nc cpu中。
2.     换活快捷[/b]:更换基圆盘后,操作者只需在操作界面设定相应齿数,其余参数及运算数据由cpu在后台自动生成调取。
3. [/b]操作简单、灵活[/b]:操作在原机床操作习惯基础上加以改进,更简易,更灵活。操作者无须培训。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=111964&Name=yunfei
31.2002
