变频器论坛
回帖:8个,阅读:3596次 [上一页] [1] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2010/3/14 20:08:29
上周遇到个问题想请教一下各位大虾:
一台设备因为干扰造成自动复位,想给接个地线,喊来了电工,小伙子拿电笔一测,灯亮了!
小伙子说,不能接,按照规定带电的设备不能直接接地线。
想请教一下这个变频器的”感应电“问题应该怎么解释才能说服他来接这个地线呢?
他的做法也无可厚非,按照电工的安全操作规则应该是不能随便的让带电设备接地线的。只是觉得单单感应电三个字还是说服不了他的。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2010/3/14 21:00:08
接
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/14 21:02:50
变频器外壳有感应电压很正常的事,因为是高频辐射所致。接地而且是大面积接地解决干扰。
我是你的朋友
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/14 21:04:41
试电笔内装有一个2~3兆欧的电阻和一个氖管;当被测电压高于氖管的起辉电压65V.AC和通过氖管的电流大于2微安,氖管便会点亮。
     试电笔会不会发亮和检测点的对地电位有关,如果变频器没有接地,其接地端浮空时,其对地有感应电压时,用电笔试当然是会亮的。最好用万用表来测量并判断这是个什么电压?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/15 7:27:48
变频器的开关电源550V供电回路中,与变频器金属外壳之间接有小容量电容,另外次级供电回路中,也与外壳之间接有小容量电容器(几千皮发),目的是抑制开关变压器初\次级的有害耦合及消除干扰.该电容器的接入,使得变频器外壳与大地之间,有了小量值的"容性电流"通路,故摸变频器外壳时,有时有麻手感觉.未接地线前,用电笔测量外壳,会发亮,会万用表测外壳与地之间,也可能有高达百伏以上的电压指示.但是不是真的漏电,可在外壳与大地(连接点加水潮湿以减小接地电阻)之间,接入220V灯泡试验,灯泡不亮,说明为电容器产生的微小的容性泄露电流,灯泡亮,真的是有漏电故障了(真的漏电故障是极少见的!).
   顺便说一句,这种正常的微量的泄露电流,不足以形成人体触电危险的.
   所以变频器说明书中,也一再强调,变频器外壳要接地线,并且外壳上还备有接地螺栓和接地符号提示.
   测量一下,将变频器外壳接地,应该就会消除"感应电"了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2010/3/15 22:29:28
楼上的方法不错
大家一起学习
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/16 11:43:17
如果他测的是变频器壳体,那应该立即接地。而不是他说的带电设备不能接地。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2010/3/20 14:32:52
谢谢各位了,下周上班试试能说服小伙子不。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
969
风行使者
文章数:39
历史总积分:969
发表于:2011/3/27 22:31:03
变频器要求要良好接地,多台还不能串联接地
表情
640.6262
