三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1272 [上一页] [1] [2] [下一页]
1019
zqing2003
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2010/3/14 11:25:39
为什么刚买的新本本,装GX软件用了一次之后,再次使用就不能出现选择COM口的选项了。装的XP SP3系统,用USB-232的口,因为新本子没有直接的COM口。问题很严重,望哪位仁兄帮忙解决下问题!
同一根数据线,我用在台达PLC上就没问题。新建一个工程跳出一个提示框:工程初始化失败,工程不能打开。
[此贴子已经被作者于2010-3-18 14:54:38编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/14 19:51:01
不能使用是什么具体现象呢
有没有重新装下转换线的驱动试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/15 9:35:02
可能与转换器有关;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/15 14:03:08
使用USB的数据线试试,呵呵
1371
VIPDLQ
文章数:93
历史总积分:1371
发表于:2010/3/15 21:32:07
你程序里面的监视画面你是不是打开了,如果打开过你没有关闭的话,传输设置中串口是灰色的不能更改,你看看,到软件中打开窗口画面看看里面有几个画面。
1162
kailuoyu
文章数:34
历史总积分:1162
发表于:2010/3/15 23:58:43
也有可能是你的系统,你重装一次!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/16 9:27:00
5楼讲的对,本本和PLC连接好后,监控起来,如果没有切换到写入模式,或者读出模式,是不能设置通信接口的。
打开程序,
1、按ALT+E
2、ALT不要放,再按W,
你就可以修改通信口了。
1019
zqing2003
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2010/3/18 14:39:59
同一根转换接口数据线,用其他软件就可以,台达PLC软件连接过可以用。
1019
zqing2003
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2010/3/18 14:53:13
在新建工程时候会跳出一个提示:工程初始化失败,工程不能打开。
1019
zqing2003
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2010/3/18 14:53:18
