变频器论坛
回帖:2个,阅读:937次 [上一页] [1] [下一页]
800
qzy415921
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/3/13 22:29:32
我想用单片机通过串口控制变频器,变频器是青岛立邦达的,它的串口是RS-485的,接线端子是SG+、SG-,单片机用的是周立功的EasyARM1138,可以通过MAX3485把ARM的UART转为RS-485串口,我不知道怎么接线,你们帮我看一下下图行不行?右边的1、2接线是不是接到变频器的SG+、SG-上?谢谢各位了!
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2010/3/14 21:06:00
自动调频
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/3/18 23:02:23
通讯接口用带控制线的芯片,如MAX483,当单片要发送数据时关闭接收,发送完后打开接收关闭发送。
46.8364
