回帖:12个,阅读:1220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器两相输入
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/12 16:38:41
如果编码器两相输入,那么它与plc如何连接?
编码器双相输入与单相输入有何优缺点?可否用单相输入代替?
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/12 20:16:03
如何连接看资料
双向可以自动识别顺逆转,可以倍频提高精度
可否单向要看技术要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/12 20:33:55
那要看你控制要求了,如果是往返运动 那就得要A B相了
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/12 21:24:15
很多PLC能支持两相高速计数的,比如三菱的FX系列也是支持的,手册中有对应的说明的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/13 8:14:19
我电机是要正反转,那么是不是必须要用AB相
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/13 8:45:24
呵呵;正反转要用AB相;
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/13 8:50:52
谢谢前辈  我查查资料再学习学习
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/13 11:50:57
以下是引用137612871在2010-3-13 8:50:52的发言:
谢谢前辈  我查查资料再学习学习
就应该这样,不要一有问题就依赖别人告诉你一个答案,这样不利于个人成长。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/13 11:53:06
是  我查了编程手册里面没有关于高数计数器的说明
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/3/13 21:26:06
以下是引用137612871在2010-3-13 11:53:06的发言:
你看的是什么系列的PLC
大家一起学习
