回帖:2个,阅读:2253次 [上一页] [1] [下一页]
龙刨故障[求助]
1033
mfnym
文章数:9
历史总积分:1033
发表于:2004/9/28 12:23:00
请各位帮忙:我公司一台6米龙刨进刀时,吃上负载,速度明显下降,是何原因?
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/9/28 12:52:00
是不是你的负载太重了,要不就用钳表看一下你的马达电流.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/9/28 15:13:00
检查一下主轴电机,如果电机转子鼠笼断了,则空转下正常,一切削就掉速度,甚至停转,造成很严重的损坏。建议不要使用,找到故障原因后再使用。
109.9231
