回帖:7个,阅读:716 [上一页] [1] [下一页]
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/3/11 10:37:06
   3月6日是惊蛰,意味着雷雨季节即将来临。按经验做法,配电变压器防雷一般是在其高压侧装设避雷器,而低压侧却往往不进行任何防雷保护。笔者认为,低压侧防雷同样十分重要。
  当变压器高压侧落雷时,避雷器迅速动作,大部分雷电流通过避雷器在接地电阻上产生一个冲击电压,如果这时接地电阻值超过了规定值,则冲击电压增大,将按25倍变压比感应到高压侧,并与避雷器残压叠加在高压绕组上,从而使绝缘击穿。如果雷电落在低压侧,雷电冲击电压直接通过计量箱加在低压绕组上,由于低压绕组的绝缘强度比高压绕组大,所以有可能首先击穿高压绕组,而后雷电冲击电压通过低压线路侵入用户,造成家用电器损坏。
  通过上述分析可知,配电变压器低压侧的防雷保护是非常必要的。低压侧防雷应采取以下措施:
  1.在低压侧装设一组低压氧化锌避雷器,以防雷电侵入。低压氧化锌避雷器对变压器及计量装置都能起到良好的保护作用。
  2.加强防雷接地的巡视检查。每年雷雨季节来临之前,一定要测试避雷器,测量其接地电阻是否符合标准、绝缘电阻是否无限大、工频耐压试验是否符合标准,保证该设备处于良好状态。一般来说,100千伏安及以上配电变压器接地电阻值不大于4欧,100千伏安以下的配电变压器接地电阻不大于10欧。
  3.对于中性点不接地的低压系统,可在中性点与配电变压器外壳之间加装击穿式保险器。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/3/11 11:31:31
值得一看
1298
深圳小赵
文章数:88
历史总积分:1298
发表于:2010/3/11 11:51:19
可以用万能表测接地电阻吗。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/3/11 14:15:19
以下是引用深圳小赵在2010-3-11 11:51:19的发言:
可以用万能表测接地电阻吗。
不可以,应用接地电阻测试仪
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/11 16:38:38
可以用万能表测接地电阻吗。
应该使用专用的“接地电阻表”进行测量。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/3/11 18:39:15
一般低压不做避雷保护的吧,而且低压一般采用地下走线,一般不会受雷击的,不明白这个问题
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/3/12 20:49:06
和五楼问题一样?表情
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/3/17 11:19:17
以下是引用172365283在2010-3-11 18:39:15的发言:
这里指的是雷电波入侵,是从高压侧向低压侧传输。
一般低压侧加装避雷一组,在重要供电配电柜还要加装浪涌保护器。
