回帖:20个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1001
madblood
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2010/3/10 10:54:09
各位大大大家好,我想请教一下大家一个问题,就是在PLC的使用现场,有时候需要用电脑连接PLC进行修改,最近在找本本,请问下各位大大,有什么笔记本是有带232口的,还是说,现在都是用转换口转换成USB的?转换的话,使用效果怎么样?会不会读出与写入出现丢失的情况?(该情况有听同行说过)请各位大大答疑一下,或者推荐两款适用的本本,不胜感激。谢谢。
1371
VIPDLQ
文章数:93
历史总积分:1371
发表于:2010/3/10 11:02:49
现在预装串口的笔记本比较少,我们现在都是用USB转串口的,普通的笔记本都可以,没有串口也没事,现在的转换线很便宜,技术也比较成熟基本上不会出现你所担心的情况。
1001
madblood
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2010/3/10 11:17:34
谢谢这位大大的答复哦。我明白了。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/10 11:48:37
有选择的话,最好找个有232口的,接线方便,转接的话,头比较容易坏。
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/10 12:40:27
联想昭阳系列、戴尔L系列有一部分有串口。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/10 12:50:31
呵呵;有些品牌的PLC对USB转换的串口比较难连接,如果你搞维修,经常碰到不同的PLC,建议买自带COM口的;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/10 12:53:56
以下是引用ZCMY在2010-3-10 12:50:31的发言:
说得对,赞成!
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/3/10 13:46:29
^_^海尔的W系列好像有,但是现场干扰比较大的时候效果也不好,鼠标、、触摸板都不好用,还是尽量选个好点的。带COM口的吧。
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
1001
madblood
文章数:6
历史总积分:1001
发表于:2010/3/10 15:18:38
我不是做维修的,是做设备配套的,一般用的PLC就是台达和三菱。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/3/10 15:40:38
要求不高用USB转串口的,因为USB转串口有时会通讯中断
93.6006
