回帖:6个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
编码器安装
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/9 8:12:18
在工控设备上编码器的安装有什么特殊要求吗?它可不可以直接连接到电机的转轴?如果转的太快是不是会影响编码器的准确率?是不是也不能转的太慢?应该安装在什么位置比较合适?前辈能否对这方面进行一下说明?谢谢!
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/3/9 8:59:00
可以啊.
一般,编码器的转速和频率都可以很高.比普通电机高多了.
要注意连接的方式,不要让编码器受侧向的力就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/3/9 14:16:42
有些厂家编码器直接做在电机轴上的。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/3/9 15:06:27
可以直接连接到电机的转轴
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/9 16:37:08
编码器传到plc高数计数器的频率最低是多少才合适?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/9 23:00:02
如果电机是驱动减速机,那就装在减速机的输出轴上啊
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/10 8:08:29
但是我减速后的转速时很慢的  如果接到减速机的轴上 编码器传给plc的脉冲也就几百Hz  这样是不是会影响准确率
46.8003
