机电一体化
回帖:5个,阅读:953次 [上一页] [1] [下一页]
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2010/3/8 21:54:10
有一WS67K数控折弯机故障现象:上电启动油泵后,没有手动向上,但可以手动向下。向下时,PLC没有任何变化,不知是DNC系统问题还是阀组放大器或是VT200比例阀的问题。
希望高手们指点一下,谢谢!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/9 6:40:59
不知,没用过此类设备,关注
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
不知,没用过此类设备,关注
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/9 8:08:37
没有见过。
分析:一般机器的手动是独立的一部分,如果手动能向下,这说明是上升的互锁出了问题,一般二个不同方向的一定会有这种电路。如果向上时继电器不动作,说明互锁问题,如果能动,就是接触不良或电磁阀问题。还有就是上限限位开关坏了。这也是极有可能。
如果电路的继电器向上也能动作,但机器不动作,这就有可能出在电磁上面了。
1.电磁阀线圈烧了,这是经常遇到的。
2.电磁阀回位弹簧是不是断了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2010/3/10 7:25:21
感谢3楼帮助,是电磁比例阀的线路松动,给DNC系统的反馈出现问题照成PLC无信号输入。
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/3/22 20:00:48
学习
