变频器论坛
回帖:6个,阅读:3067次 [上一页] [1] [下一页]
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/9/27 21:00:00
某日,到一工厂,发现其功率在0.2到0.9之间震荡,问电工,说是由于一台电机调整转速引起的,的确如此,电机采用变频调速,当变频器频率降低时,功率因素下降而转速上升时功率因素上升。百思不得其解。是不是变频器有问题还是即使采用变频也不能提高功率因素?要知道这台电机才是7.5kw的啊。要不就是变频器干扰影响功率因素表的测量?
1195
pxzxs
文章数:64
历史总积分:1195
发表于:2004/9/27 23:57:00
是不是变频器对电源有干扰阿?如果是的话,在电源侧加电抗器应该可以解决问题!
993
bgf
文章数:72
历史总积分:993
发表于:2004/9/28 23:20:00
使用变频器是为了调速,其自身功率因数并不高,在0.8左右。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/9/29 10:15:00
不知道楼主功率因数是如何得到的,如何测量?
一般电机的功率因数是 80-92 ,速度越低,功率对应越低,电机的磁、电指标会下降,导致功率因数也下降。
1098
海风轻轻
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2004/9/29 19:17:00
不是吧
以下是引用bgf在2004-9-28 23:20:00的发言:
使用变频器不仅调速,其自身的功率因素近1,也就是说还能节能。
1186
gopy
文章数:67
历史总积分:1186
发表于:2004/9/29 22:31:00
那是什么原因了,可还没有说清楚哦
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/7 23:05:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
671.8296
