西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:10284 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
wangyu_422
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2004/9/27 18:55:00
我用MOVD HC0,VD0 这条指令为何不能读出高速计数器的当前值,要想把当前值读出来是不是用这样的指令呢?非常急!!!请各位高手帮忙,小弟谢了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/27 20:01:00
对啊!
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2004/9/28 11:25:00
程序对,你是不是没有配置HSC0口或输入点接错?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
以下是引用wangyu_422在2004-9-27 18:55:00的发言:
指令没有错,请检查一下高速计数是否已初始化为正确的类型并激活,同时外部线路是否无任何问题。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1041
wangyu_422
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2004/9/29 14:39:00
我不明白你说的:“没有配置HSC0口”是什么意思。我用status Chart检查HC0的值是我所输的脉冲数。但是MOVD的输出值却是0,脉冲是从I0.0输入的,接线没问题。谢谢各位的指导。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/29 18:26:00
即然用status Chart检查HC0的值是所输的脉冲数,说明计数没问题,那就看看程序中是否有别的地方使用的地址与VD0相同或部分重叠,导致输出的脉冲数复覆盖吧
里的打杂的
1041
wangyu_422
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2004/9/30 10:27:00
NETWORK 1 //NETWORK TITLE  (single line)
//NETWORK COMMENTS
LD     SM0.1
R      Q0.0, 2
MOVB   16#F8, SMB37
MOVD   +0, SMD38
MOVD   +2000, SMD42
HDEF   0, 0
HSC    0
CALL   0
NETWORK 2
MEND
NETWORK 3
SBR    0
NETWORK 4
LD     SM0.0
MOVD   HC0, VD0
MOVD   +1444, VD6
AD>=   VD0, VD6
=      Q0.0
NETWORK 5
RET
1041
wangyu_422
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2004/9/30 10:34:00
在这个最简单的程序中VD0的值仍然是0,而这时的HC0的值是我输入的脉冲数。VD0的值不会被复盖呀,在加载程序之前我把以前的程序都clear了的。真不知是什么原因,是不是我的PLC有问题,我用的是S7-200,CPU214。郁闷死了。谢谢dzfa的回复。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/9/30 15:01:00
子程序仅调用一次就不再调用了吧
里的打杂的
1041
wangyu_422
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2004/9/30 18:36:00
感谢dzfa的帮助,是子程序调用的问题,谢谢
