回帖:11个,阅读:1466 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁阀发热
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/3/7 20:34:58
15个电磁阀接并联接在24V直流控制电路上,每个工作电流约为3A,同时工作的电磁阀总电流大概也有40A了,可是配的控制回路的线只有2.5平方,工作时线不会发热,电磁阀却发热严重。这种情况我觉得应该是电缆太小的原因,把控制回路的线换成6平方的线能解决吗?还有个问题,为什么线不会发热,电磁阀却发热厉害呢?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/3/7 21:22:34
你的线有点细了。你换成6mm2的就能了。你所有的电磁阀都发热还是就一两个发热,要是都发热就是线的问题,要是就一两个的话就换调发热的,就没有问题了。那是因为里边有短路的地方了。
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/8 5:55:49
发热温度是多少?一般不超40°正常,很热用手不敢摸为故障,测电压正常,阀芯卡吸不严。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/8 9:14:13
一楼正解。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
3250
stmgz
文章数:7
历史总积分:3250
发表于:2010/3/8 10:15:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/8 11:53:06
测一下终端电磁阀的电压,压降太大的话,就是线太细。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/8 14:20:33
发热的阀的电流?
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/3/8 18:14:50
明天改好线路,到时试一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/8 20:01:24
线细,压降大。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/3/9 13:14:21
9楼正解???
新手报道,受教必顶!
图
93.6006
