变频器论坛
回帖:7个,阅读:2404次 [上一页] [1] [下一页]
1067
hujizu
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2010/3/7 12:03:47
我想购一台多路温度记录仪,使用传感器型号是K型热电偶,传感器标配接线是2米长,我要求的检测距离100米以下,与商家沟通时有的商家表示可以支持加长线,有些说不能,现想请教各位师傅,K型热电偶能否加长连线,如果能,要注意什么问题或有什么要求,谢谢各位。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/7 12:43:22
以下是引用hujizu在2010-3-7 12:03:47的发言:
现在的K型热电偶温度测量仪,都是采用智能仪表来完成的。所以,传感器与仪表之间的距离不是问题。
那么,为什么会有商家提供的K型偶传感器连线短的问题呢?这要从K型偶传感器的测量原理说起,K偶传感器是两个不同材质的特殊金属丝,通过点焊接而成的,当焊点受到不同温度感应以后,通过两个不同的材质的特殊金属丝在冷热两端产生了电势差,这个电势差,与受热焊点的温度成正比,而且不同的材质金属丝,对于不同的温度,都有国际标准。可以查表得到。
过去,K型偶的温度检测仪表都是模拟的,所以,传感器和仪表之间的连线也必须要使用和传感器一致的金属丝连接,管这叫“补偿导线”,距离越长,用的“补偿导线”也越多。这样成本很高。所以,大家都采用传感器与仪表短距离的安装,节约成本。
如果不用补偿导线,采用普通的铜质导线行吗?在模拟时代是不行的,因为,传感器本身的引线很短,它在冷热端的温度差,与到仪表的温度差很大,所以测量误差就很大。
但是现在就不同了,智能仪表,可以自动修正这种远距离的冷热端误差。叫温度自动补偿。几乎所有的智能型K型偶温度检测仪表,都具备这个功能。它的原理也很简单,那就是在仪表内部设置一个环境温度检测传感器(冷端温度检测),然后对传感器热端的电势差,通过计算机“查表”,得到热端温度,与冷端温度叠加计算并显示和记录。KO了。这样就与传感器的距离没有任何的关系了。
[此贴子已经被作者于2010-3-7 12:47:08编辑过]
我是你的朋友
26431
dlr
文章数:4565
年度积分:860
历史总积分:26431
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/7 14:48:14
2楼已经说得很清楚了。支持!
1067
hujizu
文章数:5
历史总积分:1067
发表于:2010/3/7 18:59:21
谢谢了
47669
YXBK 版主
文章数:21951
年度积分:2597
历史总积分:47669
发表于:2010/3/7 22:13:09
感谢2楼
大家一起学习
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/3/7 22:25:26
学习了,《通过两个不同的材质的特殊金属丝在冷热两端产生了电势差,这个电势差,与受热焊点的温度成正比,》,这是不是所谓的西伯克效应啊
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/8 9:23:33
2楼的解释很详细。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/8 15:13:55
智能仪表补偿......
453.1087
