变频器论坛
回帖:2个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
1090
xiazhenhao
文章数:13
历史总积分:1090
发表于:2010/3/6 22:24:36
   变频器给电机供电,电机的抱闸由变频器输出的24VDC信号控制。当变频器输出24VDC抱闸打开信号时,电机抱闸就打开,不输出就关闭。前一段变频器输出抱闸信号(24VDC)长期有,无法关闭,动了一下变频器到抱闸的接线,结果24VDC一值没有了。最后只好把抱闸甩了。
     请问各位高手,这可能是哪的问题?
     还有,我在变频器运行程序中把抱闸输出信号强制成与正常抱闸一致,但抱闸还是打不开。请问,还有什么因素可能导致变频器不能给抱闸输出24VDC?
     谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/6 22:36:12
这个问题,需要针对具体的硬件电路来讨论,泛泛说无的放矢。不起作用。
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/3/7 22:09:54
楼上老师说得对,不同的变频器有很多功能可以用来定义控制包闸的,设置方法不一样的,设置的条件也是自己定义。问题没办法回答
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
8923.0779
