变频器论坛
变频器论坛
接地故障
接地故障
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/3/6 14:26:17
我公司的一部小型自动车床,使用的是东芝VF-S9 、3.5KW变频器时而会出现“E F 2"(接地故障)报警。如图蓝色圈内开关断开,以致绿色圈内接触器断开停机。
最后检查出电机轴承坏了,造成转子与定子时而有轻微摩擦的现象。但定子线圈是完好的。线圈对地有2兆欧的绝缘阻值。
请教各位师傅,这样的拖底“扫堂”现象,会造成变频器出现“接地故障”吗?
现在刚把电机重新处理好装回试机可以运行,不清楚往后还会不会再出现变频器“接地故障”报警。
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2010/3/6 14:42:43
电机是Y接的?
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/3/6 16:22:26
是星接
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
小代
作者的所有帖子(838)
发表于:2010/3/6 16:29:44
看看线圈有没有被转子扫破绝缘层。
铜陵港码头水铁联运升级 台达方案支持新运输模式
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/3/6 16:49:59
定子已经重新高温烘烤浇漆。变频器到电机的连线我也换了。
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/3/6 16:52:08
刚才去看机器运行情况,同样的故障又出现了!操作人员说,运行了20分钟就出故障了!
FA技术 | A800通过CC-Link IE Field与R PLC通信
zmzhang
作者的所有帖子(508)
发表于:2010/3/6 20:43:42
也可能是变频器本身的毛病。将电机线拆下变频器空运行一段时间看看会不会报警。
台达自动化产品在倍捻机上的控制应用
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2010/3/6 21:03:21
嗯,同意楼上的 做法
红外热像仪用于火焰监测
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/3/6 22:17:00
星期一换个变频器试试。
应用案例 | 倍福助力实现建筑物承重结构的可靠性状态监测
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/6 22:40:27
将变频器与电机脱开连接,用摇表测试定子线圈对地绝缘,2M的对地电阻,太低了。很不可靠。变频器很容易报接地故障。
我是你的朋友
受限空间内快速转换
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
343.6157
