变频器论坛
回帖:14个,阅读:2336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地故障
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/6 14:26:17
我公司的一部小型自动车床,使用的是东芝VF-S9  、3.5KW变频器时而会出现“E F 2"(接地故障)报警。如图蓝色圈内开关断开,以致绿色圈内接触器断开停机。
     最后检查出电机轴承坏了,造成转子与定子时而有轻微摩擦的现象。但定子线圈是完好的。线圈对地有2兆欧的绝缘阻值。
     请教各位师傅,这样的拖底“扫堂”现象,会造成变频器出现“接地故障”吗?
     现在刚把电机重新处理好装回试机可以运行,不清楚往后还会不会再出现变频器“接地故障”报警。
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/6 14:42:43
电机是Y接的?
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/6 16:22:26
是星接
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/3/6 16:29:44
看看线圈有没有被转子扫破绝缘层。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/6 16:49:59
定子已经重新高温烘烤浇漆。变频器到电机的连线我也换了。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/6 16:52:08
刚才去看机器运行情况,同样的故障又出现了!操作人员说,运行了20分钟就出故障了!
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2010/3/6 20:43:42
也可能是变频器本身的毛病。将电机线拆下变频器空运行一段时间看看会不会报警。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/6 21:03:21
嗯,同意楼上的 做法
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/3/6 22:17:00
星期一换个变频器试试。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/6 22:40:27
将变频器与电机脱开连接,用摇表测试定子线圈对地绝缘,2M的对地电阻,太低了。很不可靠。变频器很容易报接地故障。
我是你的朋友
78.1631
