回帖:27个,阅读:3719 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1129
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1129
发表于:2010/3/5 20:26:13
控制电路一般都用直流电吗?
3979
dwbb
文章数:1531
历史总积分:3979
发表于:2010/3/5 20:40:36
那可不定。。。 一般小型继电器电路确实是 24V的直流多些。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1055
南瓜的梦想
文章数:87
历史总积分:1055
发表于:2010/3/5 21:07:34
一般380V的大多都是用220V的交流电,只有在10KV的高电压控制或特别重要的负荷时才会采用直流电
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2010/3/5 21:24:45
24V的 基本都是DC              也有用 24  110V     AC的
1954
xiachuan
文章数:701
历史总积分:1954
发表于:2010/3/5 21:49:12
这个要看什么设备,一般是用的最多是24DC,但是还是有交流的。
[此贴子已经被作者于2010-3-5 21:50:10编辑过]
18423
welfare1987
文章数:1853
年度积分:568
历史总积分:18423
发表于:2010/3/5 21:58:57
一般控制大电流的、强电的用220V的交流电,为了安全,用DC24V的比较好
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1074
和国安
文章数:68
历史总积分:1074
发表于:2010/3/5 22:07:29
10KV的高电压,电业局的公用配和重要的高压供电负荷一般都要采用直流电,使用直流电的好处是,正常情况下,是高压没有电,低压就没有电,低压没有电,开关断路器就无法电动开合开关断路器,用直流电就没有问题。
902
DUANLIAN-2009
文章数:21
历史总积分:902
发表于:2010/3/5 22:39:15
10KV的用交流220V或直流220V
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2010/3/6 8:06:15
交流直流都有用的,具体问题具体对待。
750
1349235262
文章数:7
历史总积分:750
发表于:2010/3/6 9:51:00
表情10KV的用220V直流,一般编程控制器用24V直流,直流抗干扰能力
qq1349235262
109.2007
