回帖:4个,阅读:737 [上一页] [1] [下一页]
中性点接地问题
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2010/3/5 17:57:11
[size=4]在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流很小,不足以使保护装置动作。
在中性点接地时,一相接地时,接地电流很大,能驱动保护装置。
问题来了:
想请教各位大虾,为什么中性点不接地电流小,接地时电流就大的呢?
[/size]
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/3/5 19:32:47
构成闭合回路
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/3/5 20:49:08
中心点接地了,要是一相接地了,就有回路了,电流就大。要是中心点不接地,就不会有回路了。电就小。
856
whz7176
文章数:30
历史总积分:856
发表于:2010/3/12 15:49:58
在中性点不接地的系统中,一相接地时接地电流是线电压作用在线路对地电容上的电流,其值不足以使开关保护跳闸;中心点接地了,要是一相接地了,回路电阻是大地阻值,由于大地阻值很小相当于短路使开关保护跳闸
800
aa13084692932
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/3/14 10:43:55
楼上说的有道理
140.4009
