回帖:13个,阅读:1388 [上一页] [1] [2] [下一页]
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2010/3/5 17:20:33
5匹三相空调主线路用2.5mm2铜线还是4mm2铜线?
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/5 17:24:42
4mm2铜线
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/5 17:53:50
1匹=2000大卡=2324W
5匹=11620W 大约24个电流
2.5的独股线也就是刚刚好,还是选用4平方的吧
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/3/5 17:59:24
选用4平方的
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/5 18:04:39
1匹是一马力=0.735千瓦,5匹=5*0.735=3.675千瓦,再加上室内外风机和加热器的功率大概有7~8个千瓦。从安全角度考虑选4mm2铜线。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2010/3/5 20:22:46
如果要长时间运行,就用4平方的,不经常开的话也可以用2.5
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
2004
xiachuan
文章数:701
历史总积分:2004
发表于:2010/3/5 21:55:28
肯定首选4的,有预留,以后还可以加,
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2010/3/6 13:20:10
以下是引用xiachuan在2010-3-5 21:55:28的发言:
肯定首选4的,有预留,以后还可以加,
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/3/6 13:50:16
最好4平方的
800
龙昌果
文章数:32
历史总积分:800
发表于:2010/3/6 14:09:47
表情
  不用想也该用4m的线啊
93.6006
