普洛菲斯Pro-face
回帖:2个,阅读:1133次 [上一页] [1] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/5 11:20:47
这个触发位地址是如何设置的?如果已经有16个输入点了,那么第17个是不是可以随便设置呢?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2010/3/7 20:00:51
046011这个触发位你可以任意指定。
当046011为ON的时候弹出键盘,否则不弹出。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/8 12:55:42
那也就是说第17个触发地址设置为047000就可以了?
46.8003
