仪器仪表
回帖:4个,阅读:824次 [上一页] [1] [下一页]
800
hisoysoa9517
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/3/4 19:24:59
[center][size=4]
上海国龙仪器仪表厂生产的TCW-32A在使用时,与可控硅相连的端子应该串联一只二极管,例如1n4007,因为该仪表在与可控硅相连时没有保护措施,如果可控硅短路,高压动力电就会顺着可控硅触发回路,串进来,使该回路的弱电部分崩溃。造成仪表永久性毁坏。当串联一只二极管后,那么高压电先把二极管烧毁,从而保护了前级的触发电路,望使用该仪表的朋友引起注意,我们单位就因为这个烧毁了好几只仪表,可惜。
[此贴子已经被作者于2010-3-4 19:26:30编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/14 15:27:56
说的在理呀
804
rrqxx
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2010/3/15 13:58:17
知道了,谢谢!
1889
dianchi
文章数:82
历史总积分:1889
发表于:2010/3/29 9:53:38
谢谢楼主提醒。
967
jannylee
文章数:13
历史总积分:967
发表于:2010/4/8 10:34:43
楼主说的是调理器还是?
各位同仁可以看看我公司的产品
