问题
问题
1079135239
作者的所有帖子(707)
发表于:2010/3/4 17:40:23
我用信捷xc3-32plc编程时,出现下面提示是怎么回事。望解答。
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/4 17:41:22
用的什么指令,可能和你指令后面的操作数有关系
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
定期标定热像仪,才能保证检测工作的准确性!
1079135239
作者的所有帖子(707)
发表于:2010/3/4 17:58:10
用的mov k3 k1y0
小菲课堂|详细解析FLIR Route Creator智能巡检功能插件的使用和优势
1079135239
作者的所有帖子(707)
发表于:2010/3/4 18:00:46
把k3写成k0011也不行
实地案例|FLIR工业内窥镜检测电厂汽轮机,看清各部件内部状况!
YXBK
作者的所有帖子(21795)
发表于:2010/3/4 23:15:54
K1Y0是什么意思,好像没有这种表示方法
大家一起学习
CNC | 存储行程极限I区域变更
EEbeginner
作者的所有帖子(1818)
发表于:2010/3/5 7:30:49
信捷的和三菱的一样吗?三菱里面有K1Y0,指的是Y0-Y3。
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
ZCMY
作者的所有帖子(47956)
发表于:2010/3/5 8:51:12
信捷的不知有没有这种表示法;你可以去电与信捷厂家咨询一下;
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2010/3/5 9:20:06
1079135239在2010-3-4 17:58:10
用的mov k3 k1y0
根据字面上的意思就能理解了,三菱的可以用这样的方法输出,不说了,
这个系统上报错写的很清楚,操作数不能为常数,也就是这个程序中的K3,
而不应该是数据溢出的问题,如果不确定,可以将K3改为K0和K1试试。不太可能存在溢出的问题。
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
1079135239
作者的所有帖子(707)
发表于:2010/3/5 11:37:30
把y改成d就能写,但一运行y没输出,怎样改
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
sjqing1
作者的所有帖子(930)
发表于:2010/3/5 15:09:30
K10赋值到数据寄存器,这是所有PLC的基本功能,当然不会有问题。
你要搞清楚的是k1y0代表什么意思,在三菱的程序里,代表Y0-Y3,在信杰的PLC中代表什么你也要搞清楚。
还是找本说明书好好看看吧
台达B系列变频器在空压机上的改造应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
