传感器论坛
回帖:3个,阅读:1216次 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/4 11:27:56
简单的讲一下:
对于pt电阻来说,它本身的精度基本分为a、b两级,这种分级仅仅是自身的精度,与几线连接没有关系。
测量的误差除了来自pt电阻的本身,还有就是引线电阻对测量的影响,所以pt电阻有2、3、4的种类。
理论上2线pt电阻是不能抵消引线误差的,虽然说你可以测量引线电阻,在实际使用中用程序减掉,但由于电阻引线的长度和材质存在离散性,所以这种误差是不能消除的。
3线pt电阻是通过测量电阻总压降减去一个引线臂的电压降来抵消误差的,只要保证三根连接电阻引线材质和截面是完全相同的,理论上就可以完全去除误差,原因和上面的相同,由于离散性的存在,只能有限的提高精度。
4线pt电阻采用完全不同的测量方法,它的2线作为供电臂,另外两线作为测量臂,因为测量臂基本没有电流存在(高阻抗输入),所以测量臂的电阻就完全不会对测量结果构成影响,所以说,它的测量是最准确的,测量精度与连接电阻引线的材质和截面没有任何关系。
总结以下:
2线越短,测量越准确
3线引线材质和截面越相同,测量越准确
4线没要求,天生就是准确的
另外需要注意的是对pt电阻的馈电电流要尽量小,防止pt电阻的自热现象影响测量的精度。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=111168&Name=218hty
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/3/4 12:51:33
相当有道理
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 13:59:57
呵呵,了解一下
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/4 16:02:01
还是第一次听说,学习了
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
