回帖:11个,阅读:1866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2010/3/4 8:31:23
问下各位大侠,我的刹车的输入电压是380的,我把它直接接在控制电机的接触器的下端,就是我按下接触器,电机刹车打开并同时动作,可是现在出现了一个问题,为什么我松开接触器后,电机还会自己滑行很长一段距离呢····刹车随着我松开接触器已经刹住了呀····不知道为什么,该怎么改造··表情表情
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 8:52:10
刹车时间是多少?
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/4 9:47:26
刹车片打开与合上都有时间的
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/3/4 9:56:38
刹车未调整好,间隙太大,制动片与摩擦片之间的距离要用塞尺来调整,无条件时可用一钢锯片当塞尺使用。电磁刹车还有两种工作方式(快制动与慢制动方式表现在那个整流器的接线方式上)
[此贴子已经被作者于2010-3-4 9:58:12编辑过]
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 10:42:33
4楼说的有道理,可以结合刹车时间调整间隙
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/4 11:13:01
剩磁问题,可以用一个二极管接快速放电,或者用直流刹车。
如果在不通电状态下用手盘动电机如果转不动就基本上与间隙无关,如果能转动,就要调整一下了。
还有是不是片间有油。清洗一下。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/4 12:30:00
和电无关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1022
115542846
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2010/3/4 14:48:52
不太清楚学习一下
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/4 17:05:34
刹车线圈加一个中间继电器,用中间继电器控制马达接触器,然后工作过程变成,按钮按下,刹车打开的同时马达转动;松开按钮,刹车的同时停马达。实在不行,将此中间继电器改成时间继电器
1193
爱你十分钟
文章数:62
历史总积分:1193
发表于:2010/3/4 18:49:52
装变频器,有制动电阻,可以马上刹车。
 好好学习天天向上  cheng_fuzhong@126.com
93.6006
