回帖:15个,阅读:1291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相电机的接线
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 8:21:57
三相异步电机上的三个接线端子U、V、W在与三相电源线接线通电时,UVW端子是不是可以和其任意一根相线连接?有需要注意的地方吗?
急需!请前辈指教!谢谢
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/3/4 8:39:26
与转向有关;
接后送电如果反转,只需要把其中任两根线对调一下就行了;
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 8:50:53
是的,要注意电机转向。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 8:54:22
也就是说我如果任意接线 :  电机要么正转要么反转。其它没有需要注意的地方时吗?电机不会烧坏吧
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/4 9:43:07
电机与电网按照标准接线的话,可以省去转向不正确的问题。
也就是说要求电机供应商以及自己这边的控制屏柜都要按照标准来布线。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1442
08080806
文章数:75
历史总积分:1442
发表于:2010/3/4 10:02:04
只要电源电压与电机标配的一样,要么正转要么反转
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 10:03:03
我怎么确定三相电源线的UVW呢
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 10:44:28
用相序表可以迅速确定
800
honeywell10
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/4 11:29:46
按标准接最好
一般三相接法无所谓,注意正反转就可以 了 表情
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 12:04:09
相序表是什么
