回帖:13个,阅读:10737次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2010/3/3 22:27:41
一台电机,通过一台减速机带动负载运行。
现由于某种原因,更换了减速机,减速比发生变化,如果按照以前的负载运行速度,则电机转速下降。
在负载不变化的情况下,电机实际转速比以前下降了,请问此时电机的电流是上升还是下降??
谢谢
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2010/3/4 9:29:00
减速机的减速比可能和你原先的不一样
就会造成电机转速不一样
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/4 10:22:30
以下是引用陈富贵在2010-3-3 22:27:41的发言:
一台电机,通过一台减速机带动负载运行。
转速降低,电流增大。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/4 14:51:00
电流应该没有变化。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2010/3/4 22:53:14
用变频器带电机,转速低,电压低,电流要变大,变频器易过流跳闸。没有变频调速,电机转速不会变化太大,只会加快负载速度。
欢迎光临我的BLOG
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/26 17:14:33
如果电机在额定转速以内,负载不变,电机转速下降,电流基本保持不变。这是因为此时,负载转矩只与电机的转矩电流和励磁电流有关,与转速无关。
我是你的朋友
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2013/1/26 18:37:20
电机转速怎么变慢呢?改变频率么?除此只能改变转差率哦
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/27 21:33:27
我也不明白楼主的意思,电机的负载不变,电机的转速怎么会下降呢?
除非你的电压或频率下降,又或者负载增大,才能使电机转速下降。
[此贴子已经被作者于2013/1/27 21:34:20编辑过]
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2013/1/28 16:03:06
以下是引用老兔子在2013/1/27 21:33:27的发言:
他的转速比改了,减速机之后的负载没变,带上减速机的话,负载应算变大了,导致速度慢了,原理上电流会变大的!
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/1/28 22:36:46
以下是引用305456779在2013/1/28 16:03:06的发言:
你这就错了。电机通过减速器变速,其通过减速器输出转速变了,但电机的转速没有变。
再一个就是电机通过减速器减速了,但其所带的负荷可以增大。反过来说,通过减速器所带的负荷不变,电机的负荷相当于减小。
1218.7198
